技术邻 > 电子通信工程 > 电子综合 FloEFD在电子产品应用中的问题,求大神指教! 浏览:53741 回答:1 FloEFD在电子产品应用中,例:如果是两个芯片的功率相同并且为1W,赋予功率时是应当选中两个芯片设置1w,还是选中两个芯片设置2w.也就是如果有n个同样的芯片,如果同时选择所有的芯片赋予功率,是不是功率的数值应当是n*1W. 求大神指教!!!
两个分别为1W的芯片,有n个,设置功率为n*1W
但是如果网格不够细,有可能功率分布不完全均匀
