怎样设置control card,?
浏览:55371 回答:3
在radioss里进行轴系的扭转振动,怎样设置control card才能求节点的扭转角呢?
sixnight1
你输出角位移,然后外部换算下就好啦,不是很容易吗
2014年4月9日
songshilong123
没有建立极坐标系,结果图1.
建立极坐标系后,结果图2.
怎么在hyperviev中显示的都是周向位移,
怎样查看某一节点的转动角度呢?
是不是这样建立极坐标系,图三。
将所有节点set displanment 于极坐标系?
2014年4月4日
钱平
求解的时候换坐标系,采用极坐标系,然后在conrol card里面输出位移,Y向的就是扭转角度
2014年4月3日
