求助:ansys workbench 13.0接触分析
浏览:42224 回答:1
在做圆锥滚子轴承分析时候,遇到了问题。采用1/2滚子模型,当滚子的母线为直线时候,接触设置为无摩擦,算法是拉格朗日,计算结果是正确的,但是,当给滚子一定凸度时候,也就是初始状态为滚子和滚道接触有一定间隙时,在采用无摩擦接触和拉格朗日算法,计算出错,错误提示是An internal solution magnitude limit was exceeded. Please check your Environment for inappropriate load values or insufficient supports. Also check that your mesh has more than 1 element in at least 2 directions if solid brick elements are present. Please see the Troubleshooting section of the Help System for more information.
。请问,只是什么原因造成的?在做有间隙接触问题时候,workbench应该怎么样设置接触对?算法应该选择哪一种?(如图选项应该怎么设置?)请高手赐教,谢谢! 求助:ansys workbench 13.0接触分析的图1
新虎
自己顶一下,求高手指点下
2014年4月8日
