圆柱管怎么划分网格?
浏览:107091 回答:4
一个细长不锈钢管,长1m ,外径(半径)为1.245cm ,内径(半径)1.135cm ,不知道怎么划分网格啊????出现下面的这些问题……是我的尺寸很怪吗?是不是element edge length设置的不对?刚刚开始学ansys,希望大家帮帮我啊
(4)
白骨精兮兮
我只想选最外边的那些面。 我用的是solid164单元
2014年4月14日
白骨精兮兮
你好,我做的是模仿一根钢管被从端部敲击的时候应力波的情况。按你说的划分了先切分成四份,然后划分了映射网格。。。接下来在端部施加冲击载荷的时候定义了载荷数组,然后选中端部一层的单元,但是那个受载面号我也不知道是啥,就随便输入,结果发现选中的面在那四部分上都不一样。。。。。这和划分单元有关系吗????
2014年4月14日
buaakangli
如果是圆柱的话,建议你用pipe单元,只需要画出中心线,设置界面参数,对线进行划分即可。
如果必须用到实体单元的话,可以用MESH200先对管端面进行划分,然后对体进行扫掠。
2014年4月10日
wuhongju
圆柱管需要切了才能进行映射划分,拟采用线性显示,会发现界面圆是由4条线组成的,而外表面却是由两个面组成,因此需要沿界面4线连接处进行切分,将圆柱管垂直截面均分为四份,这样就能画出漂亮网格了
2014年4月9日
