首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
HyperWorks
hypermesh怎么设置精度
浏览:142292
回答:9
如图我想设置材料的密度为7850kg/M3,但是老是变成了7.85,怎么调精度啊
hypermesh
CAE
HyperWorks
结构CAE
请教Dynaform5.9的 “Expand” 功能选项放在哪里
附面层 边角部分怎么修改
关注问题
邀请回答
我来回答
(9)
默认
最新
刘龙
只是显示的问题,计算的时候还是按照输入的数据进行计算的
2014年4月15日
评论
点赞
钱平
测试过,对于模态分析,静力分析的影响非常小
2014年4月14日
评论
点赞
beinsnow
这个不会有影响的,你输入的值对就行了,他这是有效数字显示的问题,他显示的位数不够,只能四舍五入来显示,实际按你输入的大小计算的,具体可以看看导出的求解文件里的数值。
2014年4月14日
评论
点赞
颗粒死
对算出的结果有影响吗
2014年4月14日
评论
点赞
钱平
这个修改有效数字要问问altair的技术支持,暂时没有找到
2014年4月13日
评论
点赞
20130227
感觉应该是有效数字问题,双击弹出的窗口中依然是7.85
2014年4月10日
评论
点赞
sixnight1
?不会啊。是不是你软件出错了把我的文档里有关的三个文件夹清理了。重新开一下
2014年4月10日
评论
点赞
颗粒死
我就是这样输的,输了以后跳成了7.9
2014年4月10日
评论
点赞
20130227
默认单位是吨/立方毫米,单击一次RHO,直接在其下方输入7.85E-9即可……
2014年4月10日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
ALTAIR
免费
电力电子系统平台及其解决方案
Ansys中国
免费
hypermesh教程
黄熊老师
¥39
I-04稳态流:后台阶《STAR CCM+官方案例视频教程》
云之树
免费
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
AQWA软件企业培训(3) 通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell
¥30
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU
免费
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina
免费
SnRD异响分析技术及新功能介绍
ALTAIR
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU
免费
芯片级电磁干扰解决方案——如何降低射频芯片和高速SOC的电磁串扰风险
Ansys中国
免费
CVPR2020自动驾驶拓展会议——端到端深度学习的自动驾驶
Hollis张
免费
汽车制造工艺中的连接仿真
海克斯康设计与仿真
免费
Altair Activate™ 在新能源汽车电机电磁设计及控制系统开发中的应用
ALTAIR
免费
Hypermesh二次开发系列教程_部件重命名
一段时光
免费
ANSYS SI/PI/EMI&TI 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国
免费
模具设计零基础入门到精通教程
积学教育-唄唄老师
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
