ANSYS workbench 中如何对支座支撑风管模型进行简化?
浏览:182602
我通过ansysworkbench进行热风管道应力分析,本来计算的时候采用的是管道与支座全部导入workbench中,支座与风管之间添加接触类型,支座添加固定约束,来进行的分析计算,由于管道本身就很大,再加之支座与风管之间的接触分析,使整个分析变得复杂,计算过程相当缓慢。现在我想简化模型,因为计算主要关心的不是风管与支座之间的接触力与变形,所以想去掉滑动支座,在原先支座位置施加一个等效的约束力,来代替原来的计算。请问高手如何施加此约束?(注:此处支座与支架焊接,不与风管焊接,属于活动支座,仅提供一个支撑力,如图,如果计算是把支座去掉,如何添加等效约束,灰常感谢。)
