如何将ANSYS里的数据导入MATLAB的步骤
将ANSYS里的数据导入MATLAB的步骤:
1、在ansys中定义一个矩阵用来存储数据
*get,NodeNum,NODE,0,COUNT !得到模型的所有节点数
*get,nd,NODE,0,NUM,MIN !得到模型的最小节点编号
*dim,nodes,array,NodeNum !定义一个存储节点的数组
*dim,xyz,array,NodeNum,3 !定义一个存储节点坐标的数组
*dim,sxy,array,NodeNum !定义一个存储节点xy剪应力的数组
*do,i,1,NodeNum,1
nodes(i)=nd !将节点编号存储在nodes数组中
xyz(i,1)=NX(nd) !在xyz(i,1)中存储节点的X坐标
xyz(i,2)=NY(nd) !在xyz(i,1)中存储节点的Y坐标
xyz(i,3)=NZ(nd) !在xyz(i,1)中存储节点的Z坐标
*Get,sxy(i),NODE,nodes(i),S,XY
nd=NDNEXT(nd) !取得下一个节点编号
*enddo
上面的代码定义了两个矩阵xyz和sxy,分别存储节点位置和节点的xy方向剪应力。
2、将ansys中的矩阵导出为txt格式:
在ansys的主目录下新建一个txt文档,名字为OUT1(.txt),在此文件中写入:
*cfopen,xyz,txt !打开文件,写入数据
*vwrite,xyz(1,1),xyz(1,2),xyz(1,3)
(3e16.8)
*cfclos
然后在ansys的命令窗口中输入:
*use,out1.txt
这样ansys中的矩阵xyz就被保存在txt文件xyz中了,放置在ansys主目录下,可打开查看。为何我的电脑中ansys运行到最后提示错误为没有发现out1.txt文件?求高手指点
ANSYS单元和整体刚度矩阵的提取 楼主参考下这个
