ADAMS 运动仿真
浏览:82540
各位高手,有一个技术问题想请教呢?就是我想做一个ADAMS仿真,一共有这样30个点,代表连续的30个不同的时间,当然可以认为是30s,(实际不到一秒),每个时间点对应电机的一个转角,30个时间点对应30个不同的转角,可是我在关节处加载好motion后,怎么进行设置呢,modify 该怎么修改呢,我使用过spline曲线,可是电机开始猛转,根本找不到规律,这当然是不对的,后来,我改用step函数,可是每次只能输入velocity函数,控制velocity,而且velocity也是有的时候可控,有的时候不可控,摸不着头脑,大家都是高手,有什么好的方法吗,比如说1s钟的时候,我就让电机旋转30度,2s钟的时候,我让电机旋转60度,而且,准时到位,并且各个时间点的运动均是连续的,不用考虑加速度的问题,电脑自动仿真,能够实现吗?
