5分求教:Adams运行过程函数曲线输出问题
浏览:67141 回答:5
我在使用Adams 2013的时候遇到的问题如下:
我使用part2partmeasure命令,测量了两点之间的距离,命名为MEA_PT2P2_length。绘制的曲线如下图所示:
然后,使用rangemeasure,测量出了仿真过程中,MEA_PT2P2_length的最大值RANGE_MEA_length_max和最小值RANGE_MEA_length_min绘制的曲线如下:
结果很精确。没有问题。
随后,我定义了一个运行过程函数Create a new Function Measure,命名为FUNCTION_MEA_1。函数表达式中,调用了长度测量MEA_PT2P2_length的最大值RANGE_MEA_length_max和最小值RANGE_MEA_length_min表达式如下:.optimization3.RANGE_MEA_length_max - 2 *.optimization3.RANGE_MEA_length_min
Verify函数的表达式之后,没有问题。Plot函数计算曲线,结果如下:
该方式输出的曲线也是没有问题的。随后点击OK。在view模块中输出该运行过程函数FUNCTION_MEA_1,输出的曲线结果却出错。变成了如下图:
正如您所说,运行过程函数中的两个range measuretime所代替。请问,我该怎么操作才能输出正确的函数曲线。万望请您不吝赐教!回答满意,5分送给您的哦!
(5)
shuxiaomao
我试过的。这样子,曲线勉强可以绘制出,但是系统会报错,“Matrices must be of same shape to apply subtraction。——矩阵需要格式相同才能做运算”。
谢谢您的回复。我会继续寻找答案~
2014年4月25日
linbz
把那个Function Measure改为Computed Measure试试。。。
2014年4月24日
shuxiaomao
咱吧里面人才济济,难道说都不会这个问题?我问的问题可能细致了一下,但是,应该会有大神一样的人物
能够解答的。
大神给答复,分数不是问题,随便提。
2014年4月23日
shuxiaomao
为什么没有人来回复。回答正确的话,想要多少分,随便提!
2014年4月22日
shuxiaomao
对不起,忘记改分了。回答正确,我会追加分数的。
2014年4月22日
