瞬态分析中遇到的问题
浏览:78992 回答:2
各位同仁好,向大家请教个问题:我在给以个模型做瞬态冲击模拟,输入的载荷时半正弦波的加速度载荷,我首先是给要加载的节点进行了SPC六个自由度的约束,接下来有施加了加速度载荷,
但是计算的结果有点不正常,我选择的探测点的位移一直在增大,似乎像是约束不够,
请高手帮我解答一下,谢谢
beinsnow
分析看看有没有刚性位移,另外其他单元连接性,材料参数设置之类的有没有正确
2014年5月16日
sixnight1
加载的节点六方向都约束了,其他地方约束吗,还是只有这里约束了。
2014年5月11日
