新人求帮助,请问怎么从复杂体上面分离出面???
浏览:119197 回答:8
就是现在有一个车身壳体模型,想分离出车身内部与空气接触的面,无从下手呀,求帮助求帮助!!!!!
(8)
要不就新建一个Component,将得到的面放进去
2014年4月25日
sixnight1
一般用tool -face就可以抽出表面网格,然后你整理下得到你需要的部分就可以弄了,很简单的你试下
2014年4月25日
pjstyle
请问一下,提取之后,我在哪里能找到,并且使用呢
2014年4月25日
pjstyle
就是大概这个样子
2014年4月23日
pjstyle
就是这个车身,我想分离出车室里面的表面 就是内室与空气接触的表面,你能帮忙一下吗
2014年4月23日
钱平
使用cavity mesh功能
2014年4月23日
20130227
是不是就是想提取模型周围的面……如果模型是单元网格模型,可以用TOOL-faces;如果只是几何模型,可以利用TOOL里面功能,譬如translate中切换为surf选中复制即可得到(自己发现的)呵呵
2014年4月23日
pjstyle
求助求助
2014年4月23日
