如何提高网格划分的质量?
浏览:160071 回答:3
刚开始学习hypermesh,不大懂得如何判断网格划分质量的好坏,另外,应该如何提高网格划分的质量?
sixnight1
这个是靠经验了,有些公司是有法规的强制的,一般来说界限没有那么明显。只要结果不失真就行,你不要有相对尺寸偏差太大的网格就行,尽量是矩形的单元,少量三角,避免矩形翘曲和角度超过145度左右。
2014年4月25日
卡车人德峰
俺也是初学者,通过软件检测可以知道哪些单元不合格,但是在画的时候有没有什么好的方法或者技巧,期待解答,谢谢。
2014年4月23日
20130227
直观地看就是网格要整齐好看,过渡要平顺……F10可以显示不符合要求的单元,2D壳单元可以在2D--qualityindex利用不同颜色区别好坏网格……
2014年4月23日
