ADAMS中怎么建立尺寸确定的连杆机构
浏览:122406 回答:1
在ADAMS中要想建立连杆尺寸确定的模型怎么建立,连杆尺寸已知,每次连接最后一个铰链点时就会连不上。此时如果将两个点强行连接连杆尺寸就会改变。求高人指点一下。
linbz
做过一个简单的四杆机构,各杆长度知道,共四个铰,前三个连完后,最后一个通过“2 Bodies--2 Locations”方式连接,然后进行初始位置分析(Perform initial conditions solution),这样最后一个铰就连上了,最后,把模型保存(Save the model, at a simulated position, into the database under a new name)。
2014年4月24日
