切削仿真,部分网格变形太大,怎么优化?
浏览:188494 回答:3
本人abaqus初学者,在论坛各位大神的帮助下,自己试着做了一个切削的例子,对于我这个新手来说模拟结果让我感到比较满意,可以产生切屑,总算是有所收获了,还是还是存在很多问题要来请教。
本模型中存在的有待改进的地方(初学者能看到的问题):
1、材料参数是从网上查到的,没有经过核实,所以总觉得材料参数会对模拟结果造成影响。
2、没有考虑热分析。这个例子解决后我会加入热分析,继续努力。
要求教的问题:
1、部分网格变形太大,影响整体显示效果。采取什么措施可以避免这种情况的发生?
2、常用于切削的单元类型有哪些?哪个单元类型效果最好?
3、本例中虽然用到ALE技术,但是感觉效果不明显,是不是我设置有问题啊?请高手予以指点!
4、材料的断裂应变可以从哪个手册里面查到?还是一定要做实验才能获得?
5、请教大神能否解答为什么会出现下面的提示警告?想知道原因
cae 和 inp文件见附件,请大神们不吝赐教,先谢了。
附上提示警告
***WARNING: The option *BOUNDARY,TYPE=DISPLACEMENT has been used with a jump
of 100.655E-06 at DOF 1 of node A6061-1.830 at the beginning of
step 1
jz084
看了,但是有些参数还不是明白什么意思
2014年4月28日
谢清乐
2014年4月28日
jz084
怎么没人响应啊?
再加一个问题,我用的explicit,是不是ALE在explicit中无效啊?
2014年4月27日
