ansys怎么给六分裂导线加交流高电压?模型已建好,求大神指点
浏览:153346 回答:13
毕业设计承蒙老师慈悲比较简单,ansys仿真高压输电线周围电磁场。无奈实在不擅长这个,照葫芦画瓢整了个模型,却不知道怎么设置边界条件和加电压:~:~ ,求大神指导啊,小女子我感激不尽!
(13)
金子
好啊
2014年5月7日
晴博
贴一个二维同轴电缆的磁场计算的联系例子:
/prep7
/title,test
/pnum,area,1
pcire,0.03,0,0,360
cyl5,0.005,0,0.025,0
aovlap,all
et,1,plane53,1
mp,murx,1,1
mp,rsvx,1,2.85e-8
lsel,s,,,5,8
lesize,all,,,20
lsel,s,,,1,4
lesize,all,,,40
amesh,all
asel,s,,,2
nsla,s
cp,1,volt,all
*GET,n1,NODE,,NUM,MIN
F,n1,AMPS,1.414,0
local,11,1
lsel,s,loc,x,0.03
dl,all,,az,0
allsel,all
/solu
antype,harm
harfrq,50
solve
跟你的问题很像,类比这做吧
2014年5月5日
lsl1234
非常感谢:-D
2014年4月28日
liusongoku
另外涉及相位这就是个谐波分析的问题了。你找个谐波分析的例子看看怎么做。
2014年4月28日
liusongoku
!=================首先你得学学怎么用bfe命令施加电流载荷吧=====================
去找找,肯定有用到这个命令施加电流的例子。
然后填入电流值的三个方向分量以及相位就完了。
BFE
BFE, ELEM, Lab, STLOC, VAL1, VAL2, VAL3, VAL4 Defines an element body force load.
用bfe命令施加电流。
For Lab = JS and STLOC = 1, VAL1, VAL2 and VAL3 are the X, Y, and Z components of current density (in the element coordinate system), and VAL4 is the phase angle.
2014年4月28日
lsl1234
:-D大神,我可是24K纯菜鸟,还是没思路、、、不知道怎么给导线面(就那几个小圆面)分相加电压
我看了两本有限元从入门到精通没有相似的就没办法了。不知道可否具体说一下
2014年4月28日
liusongoku
那你就弄许多通电的电线就完了。随便去帮助文件里面找一个二维电磁分析的例子看一下。
2014年4月28日
lsl1234
没有你说的那么复杂,就仿真出来周围的磁力线就可以
2014年4月28日
lsl1234
的确是苦逼的电气小本
简化到2D模型不可以吗?老师给我的资料里面就是这么个样子诶
2014年4月28日
liusongoku
:L 似曾相识的感觉?难道又是发电的本科生?
但是这个问题你应该考虑清楚呀,交流电线,沿着输电线走的方向,电压电流按照电报方程的形式呈现周期性分布,所以你简单做一个z方向的二维模型,无法观测到这种情况。除非你做的是直流输电的电线- -
2014年4月28日
