大神过来看,求指导,关于ansys的磁路耦合的例子
浏览:117190 回答:8
问题就是 做电抗器过程中,关于给线圈加载荷,这里涉及到场路耦合,示意图是这样的:
因为涉及到 晶闸管和二极管,线圈中间有抽头(连接晶闸管K1,K2),又把一个线圈分为上下两个小的线圈,就是如何去进行场路耦合,万分感谢。
PS:我已经把模型给建立好了,就是加载荷和边界条件 涉及到耦合就没进行下一步。
电抗器的等效电路图是这样的,它是通过电抗器的5种工作状态(晶闸管K1,K2,二极管D 导通情况)推导出来的数学模型,做场路耦合的时候,是要搭建这样的 电路模型吗?
(8)
zx808
好的,感谢~
2014年5月7日
晴博
在建立二极管单元的时候需要指定建立单元所用的节点,如果用在场路耦合上的话,那么其中就包含实体模型上的节点,具体是哪一个节点在实体模型上,需要你查看帮助文件里的规定。
2014年5月5日
zx808
有一个很问题,有关于 二极管 和晶闸管怎么连接 绕组的线圈?
2014年5月5日
zx808
好的,感谢:smoke
2014年5月5日
liusongoku
不是我写的命令流。哪里有那么困难读懂了~多读几次。基本过程非常明白,就是一个三绕组E型变压器呀。你着重看它是怎么做场路耦合的。
参看帮助文件目录:
// Coupled-Field Analysis Guide // 7. Coupled Physics Circuit Simulation
2014年4月29日
zx808
能不能给我你这个变压器的电路模型和实体模型,没有对照看不懂啊
2014年4月28日
zx808
2014年4月28日
liusongoku
2014年4月28日
