请问,可不可以在后处理中精确的测出两点间的距离啊?就像CAD软件里那样
浏览:115905 回答:1
RT,发现只能通过手动选择两个节点测量,这样会有误差,不知还有别的方法没?
王毅
可以测量,在后处理,最顶上一栏有一个尺子样的工具,可以测量距离或者角度。
2015年4月24日
