为什么求解完后只有网格,然后侵彻的失效也不懂怎么设置,求高手解答
浏览:29139 回答:3
如图,我想问一下为什么我用dyna求解完成之后,实体不见了,只能看到网格,还有怎么使用mat_add_erosion来定义失效啊,我在k文件修改之后,不知道是不是数据的问题还是怎样,没有失效的效果,而且被切的网格还一闪而过就没了小弟坐等大神解答:t(
flies5
那个点了实体之后就什么也没有了。。。估计是求解没有allsel的问题
2014年5月3日
flies5
这个问题应该是我求解的时候没有选择全部,只是针对网格进行求解导致的,现在在重新计算。可是失效应该怎么定义呀?
2014年5月3日
limingzhao1991
lspp下侧不是有各种视图方式么,点一下实体视图不行么?
2014年5月3日
