求助optistruct,下面报错如何解决
浏览:73924 回答:5
*** ERROR # 1000 *** in the input data:
Incorrect data in field # 3.
A fatal error has been detected during input processing:
*** Problem(s) found while reading line 341500 from file: D:/PORE/prtlungu0006.fem
"PLOAD4 2 045.0 0"
==== End of solver screen output ====
==== Job completed ====
(5)
yiya
压强定义错误
2019年8月25日
评论 点赞 1
Charming
加载
2019年8月26日
小小南北
应该是加载力,组合力的时候出错了,认真检查一下
2014年5月5日
20130227
是不是建立了LOAD卡片,结合了多个载荷……看看这里有错没……
2014年5月5日
杨仲达
无人理啊
2014年5月2日
