fluent计算潜艇尾流场中尾舵水动力性能应采用怎样的湍流模型,舵上需不需要边界层?
浏览:168567 回答:3
之前利用fluent计算敞水时舵的水动力,采用SST湍流模型,分别用有边界层和无边界层进行计算,无边界层计算的升力、阻力比有边界层的大10%左右,有边界层更接近实验值。不过失速角和变化趋势还是一致的。
毕业设计的主要目的是比较襟翼舵和常规舵的水动力特性。限制条件如下:
1、在潜艇尾流场中进行计算,尾舵比较复杂,画边界层网格总存在若干问题网格。
3、ICEM水平有限,画的是非 结构化网格
2、计算机硬件有限,3G内存,200W左右网格差不多。240W并行运算容易浮点溢出。
问题:
1、首先保证网格质量,能不能在舵上不画边界层网格?(潜艇是主要的,舵达不到10的6次方量级。)
2、如果不画边界层,采用怎样的湍流模式比较合适。
3、对于潜艇尾流场,在计算湍动能和特征长度时,能不能采用艇宽作为相当水力直径进行计算?尾舵截图如下。
csuperfect
你这个想的不错,存在这样的问题!分别划分的话,这个不太现实。
你可以综合考虑下二者的要求,取一个折中的!
2014年5月7日
陈小山0109
非常感谢版主解答。本贴最后一个问题,如果画边界层,潜艇和舵的雷诺数不同,且舵的可能达不到10^6量级,那么艇体和舵上的边界层高度是一样设置,还是根据分开的雷诺数进行计算画网格?谢谢。
2014年5月7日
csuperfect
问题1:最好都画上附面层,毕竟你有一部分没有的话会影响周围流场。
问题2:同上。
问题3:可以!
2014年5月6日
