hypermesh的一个简单问题,谢谢
浏览:182211 回答:11
就是想问下什么样的单元是刚性体什么样的单元是可变形体?
(11)
shenyongxu
不错,今天在做车身外板凹陷分析,正好需要用到
2014年5月16日
一亩田
刚性单元可以是1D,2D,3D;这和你要设置的材料相关;刚性不发生位移,只传递力
2014年5月8日
yanyanliehe
就是两个管壁,需要用铰链连接。所以铰链连接的地方应该让它变成刚性的,我知道可以用reb2单元连接铰链和变形体,想问的是还有没有其他方法,例如骨架
2014年5月8日
lanzlian111
刚性单元是一种假设存在的单元,就是受力的时候不发生位移的变化,只传递力,简单点就是弹性模量无限大。
2014年5月7日
钱平
使用RB2单元就可以了
2014年5月7日
sixnight1
你是做的焊条吗
你能描述下是什么零件吗。如果是焊条,可以在2d单元外面再缔结下1d的rig
2014年5月7日
yanyanliehe
画的一个2D网格怎么能让他变成刚性单元
2014年5月7日
sixnight1
。。。你这个问的有点。
简单点说你设置材料参数的,基本都可以算是可变体。
钢芯体你就认为是1d单元的rig这种就是,默认的刚性体。
2014年5月7日
阿豹
看你的具体项目啊。比如冲压中,就将模具设置为刚体,是通过材料来定义的。总之,你认为可以不计算它的变形等,就将它设为刚体。。
2014年5月6日
lidashen
这个应用相应的单元之前 楼主就应该对该单元的性质好好看一下 至于hypermesh 应用更多只是一个前处理划分网格的软件 单元的性质主要跟所选用的求解软件有关
2014年5月6日
