ANASYS Workbench 静力结构分析
浏览:53739 回答:10
希望专业人士指教一二:
本人现在正在自学ANASYS Workbench,可在利用ANASYS Workbench
做静力结构分析时出现了一些问题。下面的图是我做静力结构分析的例子。
其具体结构参数是,筒体内径3000mm,壁厚35mm,而封头厚度也为35mm.无折边锥形封头内角为60度。容器内壁施加0.8Mpa的压力载荷。
我在做分析时,由于容器是对称的,便采用了容器的1/4作为研究对象,施加约束为对称面设为无摩擦约束,筒体底部为固定约束,内部施加了0.8Mpa的法向压力,可分析出来时的应力云图上明显看见容器结构发生了异常的变形。后来改变筒体端部的约束条件为给定位移约束,并约束了筒体向上的位移,可分析时出现约束不够。我不知道怎么回事,最近一直在尝试着做,结果忙了十几天,分析结果还是不行!
希望懂这方面的人士为我解惑一下,谢谢了!最近一直为这个忙的不知所措了,拜托各位能人告知一二!
(10)
jml2111202199
连接处是变形比较大的地方,过度区域应力集中
2014年5月9日
hxkx
WORKBENCH里面专门有个选项设置对称啊
2014年5月9日
tangjixiang
非常感谢您!可怎么感觉在筒体与封头的连接处发生变形,还有就是筒体与封头的应变不对!
2014年5月8日
jml2111202199
这是用壳单元计算的结果
2014年5月7日
jml2111202199
简单粗算了一个,你先看看。
2014年5月7日
jml2111202199
我给你做一个吧,做好发给你。
2014年5月7日
tangjixiang
那改为对对称面施加给定位移约束,并约束平面的法线方向也不对呀!您说这该怎么办?
怎样施加约束?
急需您的帮助!谢谢了!
2014年5月7日
jml2111202199
施加约束为对称面设为无摩擦约束,错了!!
2014年5月7日
tangjixiang
真的太感谢您了,那麻烦您帮我做个例子!谢谢您!我的邮箱是tjx597919704@163.com
2014年5月7日
buaakangli
我个人建议建立完整的模型试一试,静力分析应该不是很难,用ansys很容易出来的么,需要的话我帮你算一个
2014年5月6日
