层叠复合材料的数值模拟
浏览:150496
实验材料为经层压固化工艺制备的1l层AhOy复合材料多叠层材料和单体
A1203陶瓷。多叠层材料的尺寸是45mmx4.5mmx4.9mm,试样如图3.1所示;单
体A1203陶瓷的尺寸是36mmx4mmx3mm。
为了更真实的模拟多叠层材料三点弯曲实验过程中的应力分布,采用三维
实体建模如图4.2所示,模型的尺寸与实际测试过程中的参数一致。在本算例中
根据单元模型选取原则,压头和陶瓷材料选用SOLIDl85单元,复合材料选用
SOLID46单元,压头与试样表面的接触采用面.面接触的刚柔接触对,因此选用
TARGEl70单元定义压头的刚性接触单元,选用CONTAl74单元定义试样表面的
柔性接触单元。同时为了降低编程的复杂程度,减少计算量和耗时,将压头和
支点定义为刚体。
