dyna后处理中怎么改材料
浏览:91799 回答:2
用ansys建好的模型导入到dyna后处理中怎么改材料
史爱民
后处理中修改材料?你说的应该是在模型中修改材料。。用UE打开k文件 找到你要修改的材料 直接修改即可。后处理指的是计算完成后对结果的提取。。。
2014年5月12日
阿豹
找到定义材料额关键字。然后改。
2014年5月11日
