求助,模型间的弹簧连接
浏览:88893
下面的模型是一个机组和安装构架 求助,模型间的弹簧连接的图1
机组和构架间是用隔振器连接,我没有建出隔振器,用弹簧单元combin14来模拟隔振器三个方向的刚度,所以在构架安装孔中心建了个mass点用rigid region接在圆周,机组的安装孔也是,将两个mass点重复用三个弹簧连接设定不同方向,加上了重力加速度后是结果算出如下图
求助,模型间的弹簧连接的图2
在此上几乎无应力变化,而且机组跑到构架的另一边了,是不是我的方法错误了?
另外,这个机组我建立的是简化模型,也就是内部是空的,我在其质心处建立了mass21输入了它的各项数据,然后应该如何建立刚性区域与机体相连接?我是将mass点与机体的每一个节点都用了rigid region,这样是对的吗?
求助,模型间的弹簧连接的图3
对于这些我都不太懂,希望各位不吝赐教,谢谢
