希望好心人帮下忙
浏览:178199 回答:4
希望好心人帮下忙的图1 希望好心人帮下忙的图2 这个是H型钢边上焊接的边板,本人不会做网格划分求详细方法,网上找了好多例子,但是还不会做!求帮忙!
(4)
hxkx
像这样的结构,我一般喜欢用工作平面切分体,这样可以划分出非常好的网格质量。
具体方法是用WPROTA使得工作平面垂直于面。用*DO 循环和ASBW,面号 来循环移动工作平面切分体。根据你需要的网格质量减少移动的距离,然后,用ESIZE或是LESIZE或是SMRTSIZE都可以划分出整齐规律的网格。不过,体模型的切分需要三次,还有就是附加的结合体,就要适当考虑切分时刚好过连接面,还有就是尽量让切分出来的体不致畸形(长、宽、高比例严重失调)。
2014年5月12日
459山鸡
试试ESIZE命令看看可不可行。
2014年5月12日
hit_心如止水
这种结构拆开后看其实都是平板拼凑而成 可以用vsweep来划分 就是体扫掠划分 具体的方法是先把边线选中 用lesize命令将边线划分为几段(具体几段视你所需要的精度和密度来定)然后选中一个体或者多个体 直接用vsweep划分 可以找找网上这个命令怎么使用 再不会的话可以联系我QQ 80988983
2014年5月12日
邵旭磊
求帮助呀
2014年5月11日
