合并节点
浏览:40321 回答:6
麻烦问一下,在Tool>edges ,和 Tool>faces,中 那个是用来合并不重合的节点的?还有find edges 和 find face 有什么区别?? 谢谢各位。
(6)
sixnight1
Tool>edges 是检查网格不重合边界,你记得shift+f3 快捷键就行。
Tool>faces 是用来缝合面的,
find edges 和 find face 同理
2014年5月12日
评论 点赞 1
20130227
查找不重合节点主要是为了保证单元网格的连续性,用edges里面的equivalence来完成……find edges查看网格内部有无缝隙(不重合的节点)……
2014年5月11日
评论 点赞 1
beinsnow
这两个面板里面的equivalence都可以用来合并不重合的节点,find edges是用来找单元的自由边,find face则是找单元的自由面,前者用于2D单元,后者用于3D单元
2014年5月16日
guye217
F3表示直接选取点合并
2014年5月15日
一亩田
find edges是检查网格自由边的,可以合并节点;
find face 缝合不重合面,可以合并节点(比如旋转360度复制N个实体单元后,使用find face就可以合并实体单元)
2014年5月12日
钱平
Tool>edges 是用来查找2D网格里面的不重合节点的,find edges是用来查找不重合线的,而 Tool>faces是用来查找3D网格里面的不重合面的,find face是用来查找不重合面的;
另外如果修改edges里面的tolerance还是不能合并节点,建议使用F3手动合并节点。
2014年5月11日
