workbench桁架分析~线体变换单元类型
浏览:173929 回答:5
如图1,塔吊桁架模型分析,模型是用workbench的线体建的,截面用了个工字钢上部的斜拉也是,线体是梁单元模型,但是实际情况是斜拉应该为杆单元。楼主做了以下尝试,发现还是有问题,希望大牛给解答下~1:所有都用线体模型(梁单元)分析,结果变形图如图2,原因是梁单元的弯矩作用。。。这是不符合实际的,实际应该是杆单元。
2:为了解决1中问题,楼主将模型的斜拉建成了实体,但是发现线体和实体无法组成一个新的part。。。失败了;
3:还是用线体,这次希望是在组件里面斜拉零件上插入command,更改模型单元类型,结果发现线体是不能改为LINk8的。。失败了;
载荷是在长臂的端部加的力,短臂端加的力(作为配重);
现在,这个问题还没想到其他的解决办法的。。就是这个斜拉的问题。。。求大神出现~
图1
图2
(4)
fyp1a
您好!类似的问题我也遇到过,但是使用APDL语言更改梁单元为link180之后,在FE中查看仍然显示是BEAM单元,请问问题出在哪里
2015年6月11日
frankshcn
这个问题可以全部使用线体建模完成分析。
1、杆单元建议使用LINK180单元,注意开始分析时,一定要为杆定义初始状态(预应力或预应变,可以很小,不要为零)。
2、如果使用梁单元,可以使用APDL命令EndRelease释放梁的端部约束。
2014年9月15日
评论 2 点赞
huashengtan
怎么建成实体的?是不是linebody建成的不能改为实体
2014年8月5日
hxkx
你可以这样,在两个拉杆的两端和吊塔连接处像实际结构一样建立轴连接模型,这样在物理模型上力的传递就会只剩下拉力了。或者我记得WORKBENCH里面有个万向铰的设置,可以再杆两端建立球形铰支接触,只不过在建模初期,要设置新的模型不是并入之前的模型而是单独存在,这样就会接触选项出现了。这样可以排除弯矩,留下拉压力。我的建议,可以试试。祝你成功!
2014年5月12日
