ansys12.0中的fluent如何设置单机多核并行运算?
浏览:133615 回答:5
如题,ansys12.0中的fluent如何设置单机多核并行运算?fluent6.3.26是在属性中加“ -t4”,启动时点击run,但是百度ansys12.0中的设置,并没有给出正确的做法,还请各位指教。谢谢。
(4)
陈小山0109
插上网线,局域网,就好用了,不插网线的还是不好用,还不会调整,不过现在能算了,谢谢。
2014年5月14日
csuperfect
你把网络连上,试试看!
2014年5月14日
陈小山0109
打开的问题,工作机不能联网。麻烦看看。谢谢。ansys12.0
all rights reserverd. unauthorized use, distribution or duplication
is prohibited. ansys and fluent are trademarks or registered trademarks
of ansys, inc. or its subsidiaries in the united states or other countries.
loading "c:\progra~1\ansysi~1\v120\fluent\fluent12.0.16\lib\flprim1119.dmp"
done.
host spawning node 0 on machine "if-pc" (ntx86).
999999:mpt_get_dot_address: warning: if-pc -> 127.0.0.1. check your system network
configuration!
configuration!
you can press ctrl+c to stop the startup process!
warning: no cached password or password provided.
use '-pass' or '-cache' to provide password
mpid: cannot connect to mpirum (0.0.0.0, 2288): unknown error
connect_mpirum failed
2014年5月14日
csuperfect
12.0版本,直接启动,然后在界面上选择parallel,OK
2014年5月13日
