shell63单元划分网格
浏览:152388 回答:3
这是水轮机上机架建模图,采用solid45或shell63划分网格,该怎么设置?如何设定边界条件和加载?急求大侠解决,万分感谢!
lidashen
这模型很简单 如果是用面单元的话 首先要抽取中面 ansys里面没有这个功能 hypermesh里面有该功能 如果用实体网格的话 把相应的结构切出来 就可以直接划分了
2014年12月28日
xiao__why
楼主只要建一个八分之一的模型即可
2014年5月29日
lihoujun26
我觉得,应该通过轴的地方建立圆柱坐标器,圆柱两端约束z向,在黄色部分加载y向载荷,不知道对不对
2014年5月28日
