DEFORM 求解器
浏览:80655 回答:4
有个东西模拟要夹紧,要使用力.输出的时候,不能用默认的求解器,换一个求解器就可以.
想问一下大家这里面的几个求解器有什么不同.运用方法要是能讲一下那就太好了...谢谢
(4)
zhujiaping
谢谢了,,,,
2014年10月12日
W19890614
Conjugate-gradient——共轭梯度法(系统默认的求解方法),通迭代逼近求解有限元问题的解;
Sparse——松弛求解法,采用稀疏矩阵求解器可提高计算求解速度;
GMRES——只适用于多CPU模式。
Iteration method 迭代方法两种
Direct iteration——直接迭代法,较易收敛,但相对Newton-Raphson方法而言,需要更多的迭代步数;
Newton-Raphson——该方法每次迭代都根据新的迭代位移更新方程组系数矩阵重新求解,能在较少的迭代步数下收敛,可大大减少计算时间;
Convergence error limit——收敛误差控制,系统默认值适用于常规模拟,不需要对其修改。
2014年5月23日
zhujiaping
帮助.有些难理解...不过正在慢慢看.谢谢.
2014年5月17日
阿豹
额,你自己看一下帮助文档呗。
2014年5月14日
