hyperview出现 Error: Failed to attach results
浏览:135013 回答:4
hyperview出现 Error: Failed to attach results.怎么办,改为op2格式后,要我选modelrreader,不管选哪个都出错怎么解决,谢谢各位大神
(4)
jackyu7176
我也出现这个情况,我详细描述下
2014年6月19日
guye217
你这个应该是计算过程中出错了,没完成计算。去看OUT文件或者FO6文件看错误信息,修改模型重新计算吧
2014年5月19日
俊哥
http://forums.caenet.cn/showtopic-546705.aspx#977966,你看看这个链接,我上传不了图片,我也遇见这个用户一样的问题,我估计是因为那个activating opt skip mode引起的,你看看可以解决么,小弟万分感谢!
2014年5月18日
20130227
感觉像是没有正确完成计算……
2014年5月17日
