求助 hypermesh的梁单元的创建问题
浏览:96621 回答:4
我想在两个node之间建一个bar2单元,梁截面创建好了,就是hyperbeam里面建的standard section,圆截面,然后创建了一个property,把截面属性和材料赋给了他,进入bar2的界面之后,显示选着两个点,之后定义方向(这个选方向不太懂,是随便垂直于轴向的向量就行么?也是刚百度出来了,也有人说选的三个点是用来定义局部坐标的y和z的,实在是不知道那个正确了),然后pins a和pins b没有管,property给上,elem types选了B31,然后我找不到创建的按钮了,是不是就没有?只有reject和review和return,我也不知道创建成功没,当前组建的一只打开着,也没有看见梁创建出来,这是什么问题?会的能不能告诉下。谢谢了
沃斯托克
选的方向就是局部坐标的y方向,y方向就是在定义截面时hyperbeam里面的y方向
2014年5月19日
沃斯托克
试了半天,终于成功了,这个得先设好方向,最后选nodeA和nodeB就可以创建了,创建在当前组建里面
2014年5月19日
沃斯托克
木有人知道么,自己顶一下,求大神教我啊,实在是不知道梁单元到底创建成功没有
2014年5月18日
