采用define_cg_motion和动网格计算轴在环形密封中自转和公转时遇到负体积问题。
浏览:99066 回答:4
采用define_cg_motion和动网格计算轴在环形密封中自转和公转时遇到负体积问题。轴简化为一个圆,在 define_cg_motion宏中用cg—vel设定轴的移动速度,用omega设置轴的角速度。当角速度为零时计算没有问题,当角速度不为零时,动网格计算几个时间步就出错,提示为没有正的网格体积。请高手指点。谢谢
叶强
已解决,谢谢各位
2014年6月1日
bridge123
可能是你时间步取的太大还有就是角速度要取小一些
2014年5月25日
谢清乐
看下这个帖子:http://forums.caenet.cn/showtopic-558658.aspx
另外加上一条就是设置好网格重分的参数,可以看下这个帖子:http://forums.caenet.cn/showtopic-551502.aspx
2014年5月17日
