更改(加大)压边力之后,成形没有任何变化时怎么回事?
浏览:89309 回答:11
用计算得到的压边力来进行模拟,发现有很多地方褶皱,于是加大压边力,发现模拟的结果和之前一模一样,不知道什么原因,于是继续加大压边力,还是没有变化,有遇到类似问题的吗,求解释,谢谢
(11)
wuzhouhong
我也遇到类似问题,成倍加大速度后变形都没有发生变化,不知何解
2014年7月1日
superlaogaui
好的,谢谢
2014年6月3日
superlaogaui
没有。。。
2014年6月3日
superlaogaui
谢谢
2014年6月3日
朱正龙
检查一下运动关系对不对
2014年5月31日
じ☆ve心/dx蓝
你可以改变一下坯料形状和拉延筋的形状及系数试试
2014年5月31日
z657072700
问问楼主 你这个问题解决没有啊!我将压边和凹模的间隙设置为1.1的板厚,好像加压边力 起皱区域也不怎么变化
2014年5月30日
superlaogaui
谢谢版主,我的三个帖子都是你在回复,太感谢你了,df文件已经上传了,就是你帮我改了自动设置的那个,我先用你给的自动设置试试看效果,再次表示感谢
2014年5月19日
阿豹
是的,在动画里面也会显示力的方向。方便的话,你把df文件传上来看看,怎么会没变化呢。
2014年5月19日
superlaogaui
压边圈和板料间隙我设置的是一个板厚,压边力我在设置的时候没有方向的选项,具体方向是不是和单元法向一致啊
2014年5月19日
