如何测量凸模和凹模间的距离?
浏览:82920 回答:8
看书上讲的凸模行程的求法是凸模凹模对应点间的距离减去1.1t,但是实际我去测量的时候,测了好几个对应点间的距离,都不一样,请问应该如何测量这个距离?
(8)
superlaogaui
你说的方法我试过,用那个方法找压边圈和凹模的最小距离的时候是正确的,但是凹模和凸模的时候好像明显不对,因为它测的不是对应点的距离,我也感觉好奇怪
2014年5月21日
superlaogaui
谢谢了,在这论坛真学不少东西呢
2014年5月21日
vicky0509
你先定义好凹模和凸模,在工具里有个定位工具---最小距离,这样测得是凹模和凸模的垂直距离,不用找点了
2014年5月21日
阿豹
额,吃饭就不必了,相互帮助是应该的。
2014年5月20日
superlaogaui
恩,好的,谢谢版主,这几个帖子都是你帮了大忙了,不知道版主哪里人,要是恰好在大连的话必须得请你出去吃个饭
2014年5月19日
阿豹
刚开始可能距离远不好找,你可以先给一个大概的距离,在预览动画里面看最后一帧,这时候可能就好找对应节点了。把视图方向也可以改个方便观察的。
2014年5月19日
superlaogaui
是的,我知道,但是必须要测对应点间的距离吧,冲压的是曲面件,对应节点不好找,找到的比较接近的,然后z方向的距离测出来的也总是不一致,版主一般都是怎么选择点来测量然后定凸模行程的
2014年5月19日
阿豹
你测两点距离的时候,屏幕下面会显示总的距离以及xyz轴向的距离。
2014年5月19日
