自动设置总是预览不了动画,列举的原因又不会找,求帮忙!
浏览:124676 回答:7
文件里我已经用传统设置设置好了,但是算出的结果有问题,改了压边力之后,一点变化都没有,可能是出错了,以前问过,论坛里的朋友说用自动设置能好点,也方便,可是今天设置了半天也没整明白,一直连预览动画都看不了,头都大了,如果哪位大神方便帮忙用自动设置给设置一下吧,谢谢了,真的想知道哪里弄错了!
(7)
superlaogaui
是在DF里偏置的
2014年5月24日
阿豹
嗯,你说的这个我之前看到了。你的凸模不是由凹模在df里偏置的吧?这样他们之间的距离在各自画网格之后就不是那么精确,导致提前达到设定的距离。你在df里面,凸模由凹模偏置出来应该就好了。
2014年5月20日
superlaogaui
版主,我刚才看了你自动设置里的东西,工序里选择的drawing过程是,punch和die的间隙为0,但是为什么动画的时候最后一帧,punch和die的距离还有很多,并没有完全冲下去
2014年5月19日
superlaogaui
谢谢版主:-D
2014年5月19日
阿豹
2014年5月19日
superlaogaui
我用传统设置的可以看动画预览,但是用自动设置,工件和板料的位置关系我都定位不好,有时候乱调调的位置感觉大概可以了又不能预览动画,版主如果有时间可不可以帮忙设置一下,多谢了
2014年5月19日
阿豹
预览动画看不了,你看看你的工具行程定义的对不对?工具法向对不对?你在进行动画预览之前,看看每一工序里面各工具的速度、力等能否显示出来。
2014年5月19日
