较复杂三维几何模型ANSYS Workbench网格划分方法讨论
浏览:97305 回答:5
请教各位:对于这个较复杂的三维几何模型,要想在ANSYS Workbench集成的meshing网格划分平台下划分出比较满意的网格,应该使用些什么样的控制方法。
备注:几何模型的尺寸长宽高大致都在2至3米左右,壳体壁厚在65mm左右。
分析背景:内部施加压力做静力分析,考察结构的刚度。结构为铸钢件。
(5)
hxkx
要是能圆周分割,把那个圆柱壳分割出来,以便于进行扫略划分。
2014年5月30日
MichaelLee2013
模型是对称的可以只取一半,添加对称约束
2014年5月29日
xiao__why
对于不影响结果计算得小体和小面可以简化掉,在dm模块里面先把模型分割成各个规则的体,然后再去mesh模块画网格
2014年5月29日
tanmingzhong1988
噢,简化是需要简化的,但DM中进行分割具体分哪些部位能否给个建议呢,比如分割里面腔体里的纵向筋或者横向的加强筋
2014年5月29日
shenxian1983
这个不算复杂,建议你先简化一下,然后在DM里进行分割,控制没什么特别的吧,先试试
2014年5月29日
