messag里面出现的错误信息,怎么更改,求教~
浏览:177642 回答:5
(5)
增加記憶體大小-->打開輸入檔(*.k、*.dyn),在*keyword後面輸入 MEMORY=100M,依模型大小調整100M的數值,ls-dyna記憶體是採用words為單位,所以雙精度實際配置的記憶體是100M*8=800M
2014年6月6日
hitlerfifa
计算用的内存太小了,再加大点儿应该就可以了!
2014年6月5日
Zain_Liu
2014年6月5日
Zain_Liu
改了,还是不行
2014年6月5日
lidashen
上面不是写得很清楚嘛 是网格太大 需要更多的内存 在memory 中输入200000000
2014年6月5日
