胶接接头的有限元分析
浏览:87541 回答:4
请教论坛里的各位大神,如何用ANSYS来进行金属胶接接头的有限元模拟!
这周末
如果可以的话,麻烦能加qq吗742049727
2015年6月11日
这周末
你好,我也在ansys做胶接,发现不会收敛,界面是用内聚力模型,总感觉界面的力比金属拉伸强度还要打,不知道是模型参数设置还约束出了问题,请问有什么好建议不
2015年6月11日
hxkx
如果铰接不是关心的部位,在铰接的地方可以用节点耦合来约束位移,不约束弯矩应该能实现铰接的效果。如果关心的重点是铰接的位置,那就需要按铰接结构的实际几何参数来建模,建立接触,施加位移约束载荷,求解就行。
2014年6月6日
