ABAQUS分析用shell单元和solid单元分析同一结构得到不同的结果
浏览:56612 回答:6
各位大虾,在用abaqus做复合材料层合板固有频率分析时,我分别用shell单元和solid单元来建立模型,层合板的材料参数取的都是一致的,都能得到结果,可是结果却不一致,solid单元模型得到的固有频率结果偏大。不知道是何原因,请各位大虾赐教,在线等!
(5)
yuchi.ge
我的邮箱是:scott.ge@hotmail.com
2015年1月20日
yuchi.ge
我最近在设计Solid composite plane 复合板的固有频率,方便的话能请教你一下吗
2015年1月20日
ZXinNCHU
你是做哪块的?
2014年6月15日
xiao2571279
可以加个qq什么的一起讨论吗 1540646217
2014年6月14日
xiao2571279
能请教一下你用solid composite layup建模时候,计算结果里显示的layer是什么样子的,是一层一层的还是一格一格的
2014年6月14日
