技术邻 > CAE仿真 > Ansys 怎么在优化分析中将频率设置为状态变量 浏览:50383 回答:1 用参数建模方法先做模态分析,然后怎么将第四阶固有频率和第五阶固有频率提取出来作为状态变量,使得第四阶固有频率小于90hz,第五阶固有频率大于150,使得体积最小????着急,谢谢大家了!
先在后处理提取这两阶频率
set,1,4
*get,fr_4,freq,max
set,1,5
*get,fr_5,freq,max
如此便得到了第4、5阶频率值并分别赋值给fr_4,fr_5.
后面你只要再提取出模型的而体积作为目标变量即可。得到提取体积的命令流如下:
etable,e_vol,volu
ssum
*get,v_tot,ssum,,item,e_volu
那个v_tot就是总的体积
然后后面的工作你只要好好的在优化文件里面设置优化变量和状态变量、目标变量即可。
谢谢!
