optistruct拓扑优化体积分数初始值设置
浏览:106985
请问大神们,我在做拓扑优化时,如果用VOLFRAC(体积分数)作为响应,可以在dconstrains里面设置其最大值和最小值,比如我设置为“最大值为0.8”是指优化结果的体积最大只有原来结果的80%,这时,是将原模型的体积视为“1”的。那么我能不能通过某种设置,让软件把原模型的体积视为我想要的任意值呢?比如,我要求软件把原模型的体积视为“0.6”,这样做是为了我计算的需要。如果能,请告知具体的方法。
