首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
前后处理
HyperWorks
圆柱体网格划分
浏览:24964
回答:12
关于圆柱体网格划分,底面的网格怎么不一样啊?
hypermesh
CAE
HyperWorks
结构CAE
圆柱体
求ansys 土木方向不错自学的教材
关注问题
邀请回答
我来回答
(12)
默认
最新
machiyue
5个四边形????
2015年8月12日
评论
点赞
微微一笑
谢谢大家啊,这么热情,由于初学,请大家多指点啊
2014年6月18日
评论
点赞
jackyu7176
是的,谢谢
2014年6月18日
评论
点赞
beinsnow
你这样出来的是四面体网格,不要求上下地面网格一样的,可以任意形状的匹配,画成六面体网格则需要上下底面保持网格一致
2014年6月18日
评论
点赞
Alan++
iges是面格式,要生成体,geom solids boundingsurfaces
2014年6月16日
评论
点赞
Alan++
用铜钱原理,花5个四边形
2014年6月16日
评论
点赞
jackyu7176
如果按你这种操作方法,3D中选择tetras,这样生成四面体网格,不比你那混合型中夹带5面体好,而且解决你那两面一致问题。也许正是生成了5面体,所以才导致两面网格表层不一致
2014年6月16日
评论
点赞
jackyu7176
用F12先将上顶面划分,然后用3D中,solids map 中 one volume 选中几何体即可。还不懂或者有疑问,加我qq357987111
2014年6月16日
评论
点赞
jackyu7176
可否楼主先回答我一个问题,为啥我的圆柱体(proe画的,保存为.igs格式)导入后,选solids时,选不中?这个解决后,画网格我才能给你传图,合作愉快。
2014年6月16日
评论
点赞
史爱民
建议把圆柱体两个地面都画完了再画体网格,这样比较好。
2014年6月16日
评论
点赞
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长
¥199
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
汽车冲模零件3D展开与工艺排布
来meisu
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
5个四边形????
