fluent内热源问题
浏览:28570 回答:1
大家好,在做一个空间内热源热传导问题,大概是一个封闭六面体空间,用泡沫板密封,里面有发热元器件,随着时间的变化,探索内部气体的温度。哪位大神可以给点指导啊,跪求指导。
肖芳斌深圳
icepak或transient thermal模块可能会好点
用fluent的话,使用heat generation,体生成热,应该使用非稳态模型进行计算。用功率/体积得到参数,再设置一定的入流速度 (可能非常低,用于模拟自然对流),再设置计算步长,检测温度变化,在CFDpost里面查看结果
最后还是非常建议使用transient thermal计算,可以看到随时间的变化,还有简化的自然对流模型
2014年6月30日
