实际应用中两板之间如何设置连接?
浏览:153383 回答:2
实际应用中装配体,比如两块板,用螺栓连接,两个孔用刚性单元,两孔之间用梁单元或者也用刚性连接,那么板与板之间的接触还用处理吗,再用接触单元是不是太费事了,还是非线性的?谢谢!
这个要视不同的情况而定……若果只是分析一些静力分析就不需要设置接触
2014年6月24日
钱平
可以设置成接触,又可以设置成简单的线性分析,关键看分析什么问题,比如做静力分析或者模态分析,只是线性分析,可以不设置接触,如果专门研究接触问题,要用接触边界
2014年6月22日
