CAE菜鸟求大神帮忙看看我的网格划分问题
浏览:141772 回答:2
我要做一个基坑在静力作用下(static)的应力应变分析,首先在cad中将基坑坡面的二维模型建好,再将节点信息整理后倒入ansys中,在划分网格这一步中遇到一个问题,以下为关键点显示图:
线框显示图如下:
按照常规想法我要把它划分成上中下三层,也就是生成三个面,如下图:
划分网格的时候我选择的是从下往上逐层划分,按线划分的方式进行,所以我先划的是A1,即显蓝色的这一块。也就是在这块矩形的上边线划分出了问题,因为这条直线是由两部分组成的:线段23,和线段38,因为我先将下底边划分成50分,所以我就将分数案例比分配到23和38这两条线段中取,“23”分30份,“38”分20份,这样操作是不是不对?应该如何处理这种情况?最后MESH,画出来的网格弹出警告对话框:
后果对此不加理会,最后的计算结果不收敛......请高手帮忙解惑!
BridgeLiang
为何不在3点将A1进行竖向切分呢?这样划分网格应该就没问题了呀
2014年7月3日
muyumitian
在后续的步骤中,我选择的用map方式的面划分形式,边界尺寸选择为2,计算参数方面,我选择的是大变形静态分析,终止时间设为1,荷载子步设为30,all items 设为 write every substep ,其他的选项都是默认值,计算求解时出现以下显示:
求解不收敛,在某个时间终止。这是怎么回事?是哪一步错了,请高手帮忙解惑!
2014年6月27日
