【求助】急!长厚比达3000的薄电极片怎么划分网格?
浏览:177825 回答:5
这样的一个模型,中间是石英晶片,上下附着金电极,需要对它进行有限元分析,问题是金电极的厚度非常之薄,是石英片厚度的5000分之一,这个该如何建模啊?把金电极当实体?壳?划分网格的时候该怎么划分啊,非常之急,希望有大神来指教一下,自动化专业的研究生老板让搞这块的毕业设计实在苦逼的要死,完全没有基础一点也不懂啊~~拜托,哪位指导一下吧:<
(5)
腹肌叮当猫
有没有人具体回答我下啊
2014年7月1日
腹肌叮当猫
长厚比达3000的也能用壳体?壳体不是一般1:20左右吗?
2014年6月30日
huliaolove
使用薄片壳体单元,不行么
2014年6月30日
腹肌叮当猫
可以是建立好石英层后,然后再建两个圆面,然后让圆面和石英的上下表面glue吗?
2014年6月28日
lxh0103981101
通常这种情况都是把电极忽略的,直接建立石英层就好了,之后仿真的电极直接在石英层表面添加!
2014年6月28日
