技术邻 > CAE仿真 > HyperWorks 模型分割后不能用3D面板solid map? 浏览:44171 回答:1 上述是naca0018翼型三维图,用划分网格时想用solid map,首先 By topo查看无黄色面。 改为Mappable显示,发现不是透明的(代表此时不能直接用 solid map,要做一下几何切割),第一步切割后 为什么还不是透明色?按照视频讲解,这个其实就是一个投影扫射,从中面向上应该可以的,但为何不行? 必须以中间板的上下表面再切割切割成4个体才可以。 以中间板和上下各一个体分三段也不行,谢谢!
把小方块给切割掉就行了。
