ADAMS驱动中施加转速和扭矩的区别
浏览:146349 回答:5
1.齿轮啮合,主动轮施加固定转速,从动轮施加阻力扭矩,从动轮转速测量没有任何波动?2.齿轮啮合,主动轮施加固定扭矩,从动轮施加阻力扭矩,从动轮转速测量有波动,那ADAMS 驱动中什么条件下施加转速和扭矩,施加转速驱动时,如何设置才能从动轮有转速波动呢?qq:872487495
(5)
Mr李
直接测量运动副 扭矩就可以
2019年5月16日
wadedyne
当主动齿轮施加转速驱动时,怎么测试和主动齿轮连在一起的主动轴的扭矩呢?谢谢啊
2015年4月15日
linbz
2014年9月11日
maohaipei
你好,请问一下,当主动齿轮施加扭矩时,该怎样测量主动齿轮和从动齿轮受到的扭矩呢?
2014年9月10日
linbz
个人觉得施加转速驱动时,从动齿轮的转速与主动齿轮转速只差一个传动比,主动转速不波动,从动转速就不波动,与阻力矩无关。
当施加转矩驱动时,主动转速和从动转速还是只差一个传动比,但其大小或是否波动决定于驱动转矩、阻力矩及初始值。
2014年7月4日
